successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$146.62 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Manguitos de mandril hidráulico HC
      HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
      SAP Material Number 2248995
      ISO Catalog Number 75HC030M
      ANSI Catalog Number 75HC030M
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.0000
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .1181
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843
      [L1] Gage Length 1 4.0000
      [L1] Gage Length 1 .1569
      [L9] Clamping Length 28.0000
      [L9] Clamping Length 1.102
      [LS] Shank Length 50.0
      [LS] Shank Length 1.968
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
      • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
      • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
      • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
      • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
      • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
      • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
      • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L1).
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
