successfully added to cart
    Manguitos reductores
    HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
    SAP Material Number 3026667
    ISO Catalog Number 25MHC080M
    ANSI Catalog Number 25MHC080M
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 8.0000
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .3150
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.0
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 30.0000
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.181
    [L1] Gage Length 1 4.0000
    [L1] Gage Length 1 .1575
    [L9] Clamping Length 37.0000
    [L9] Clamping Length 1.456
    [LS] Shank Length 56.0
    [LS] Shank Length 2.204
    • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
    • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
    • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
    • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
    • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
    • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
    • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
