Solid Carbide Drill for Stainless Steel
KenDrill™ SGL • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Número de material SAP 6351459
Número de catálogo ISO K212A05625SGL
Número de catálogo ANSI K212A05625SGL
Calidad KCMS15
Diámetro de broca M [D1] 14.2875 mm
Diámetro de broca M [D1] .5625 in
Longitud total [L] 178.562 mm
Longitud total [L] 7.03 in
Longitud del canal [L3] 130.048 mm
Longitud del canal [L3] 5.12 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 114.3 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.5 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.11 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0831 in
Longitud de mango [LS] 45.466 mm
Longitud de mango [LS] 1.79 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 14.2875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5625 in
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
  • Profundidad de taladrado: 8xProfundidad de taladrado: 8x
P Acero
M Acero inoxidable
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
