Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Número de material SAP 1201055
Número de catálogo ISO K411A06250
Número de catálogo ANSI K411A06250
Calidad KF1
Diámetro de broca M [D1] 15.875 mm
Diámetro de broca M [D1] .625 in
Longitud total [L] 133 mm
Longitud total [L] 5.236 in
Longitud del canal [L3] 82.5 mm
Longitud del canal [L3] 3.248 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.539 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.701 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1457 in
Longitud de mango [LS] 48.499 mm
Longitud de mango [LS] 1.909 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
