Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Número de material SAP 5357043
Número de catálogo ISO RUDC0600B3BN
Número de catálogo ANSI RUDC0600B3BN
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Diámetro de corte efectivo [D1] 6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .2362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .2362 in
Diámetro de cuello [D3] 5.5 mm
Diámetro de cuello [D3] .2165 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 13 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .5118 in
Longitud utilizable [L3] 21 mm
Longitud utilizable [L3] .8268 in
Longitud total [L] 57 mm
Longitud total [L] 2.244 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.3 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .0118 in
Número de canales [Z] 3
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
  • Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
