KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material SAP 5614905
Número de catálogo ISO KNSU060N08X51K150
Número de catálogo ANSI KNSU060N08X51K150
Tamaño de la plaquita [SSC] 51
Ancho de corte Mínimo [BM] 6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .236 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 7 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .276 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 53.98 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.125 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 47.71 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.878 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 11.11 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .438 in
Ancho de cuchilla [W1] 5.1 mm
Ancho de cuchilla [W1] .201 in
Grosor de núcleo [THUB] 22.22 mm
Grosor de núcleo [THUB] .875 in
Número de plaquitas 8
Calibre de plaquita XCP51_____
Peso en libras 1.45
RPM máx. 533
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
