KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
Número de material SAP 5614860
Número de catálogo ISO KNSU040N11X12K100
Número de catálogo ANSI KNSU040N11X12K100
Tamaño de la plaquita [SSC] 12
Ancho de corte Mínimo [BM] 1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .055 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .075 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 41.3 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.62 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] .375 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3.18 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .125 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] .047 in
Grosor de núcleo [THUB] 6.35 mm
Grosor de núcleo [THUB] .25 in
Número de plaquitas 11
Calibre de plaquita XCP12_____
Peso en libras 0.35
RPM máx. 800
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
