KOR5™ <sup>DS</sup> Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de acero y acero inoxidable
KOR5™ DS • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango Weldon® • Sistema métrico
KOR5™ DS Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de acero y acero inoxidable
Número de material SAP 6763988
Número de catálogo ISO KOR5RA1200R036HBR075CM
Número de catálogo ANSI KOR5RA1200R036HBR075CM
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Diámetro de corte efectivo [D1] 12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .4724 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .4724 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 36 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.417 in
Longitud total [L] 100 mm
Longitud total [L] 3.937 in
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] .0295 in
Número de canales [Z] 5
  • Rectificado en rampa: 5°Rectificado en rampa: 5°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 40°Ángulo de la hélice: 40°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
  • Con deformadores de virutas para una evacuación de virutas ideal con alta calidad superficial.
  • La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
  • Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
  • Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
KOR5™ DS • 5 canales • 3 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
  • KOR™5DS
    KOR™5DS
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
