KOR5™ <sup>DS</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Número de material SAP 6764476
Número de catálogo ISO KOR5RA0250L125HBR030
Número de catálogo ANSI KOR5RA0250L125HBR030
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Radio de esquina [Re] 0.762 mm
Radio de esquina [Re] .03 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 6.35 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 6.35 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .25 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.25 in
Longitud total [L] 76.2 mm
Longitud total [L] 3 in
  • Rectificado en rampa: 5°Rectificado en rampa: 5°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 40°Ángulo de la hélice: 40°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
  • KOR™5DS
    KOR™5DS
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
