KOR6™ <sup>DT</sup> Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
KOR6™ DT • Con radio • 6 canales • 5 x D • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
KOR6™ DT Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
Número de material SAP 6767643
Número de catálogo ISO KOR6RA1200L060SLR075CM
Número de catálogo ANSI KOR6RA1200L060SLR075CM
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .4724 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .4724 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 60 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 2.362 in
Longitud total [L] 125 mm
Longitud total [L] 4.921 in
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] .0295 in
Número de canales [Z] 6
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
  • Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
  • La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
  • Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
  • Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
  • Safe-Lock para protección contra extracción.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
