KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749131
Referencia ISOKSEM361R3WD50MReferencia ANSIKSEM361R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749131 - Kennametal
$811.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1749131
Diámetro de broca M [D1] 36.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.4177 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]37 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.4567 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 236.5 mm
Longitud total [L] 9.311 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 176 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.9291 in
Longitud del canal [L3] 165 mm
Longitud del canal [L3] 6.4961 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 111 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.3701 in
Longitud de punta de broca [L5]5.54 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2181 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047462
KSEM3700HPM
KSEM3700HPM
KC7315
2466598
KSEM3700HPGM
KSEM3700HPGM
KC7315
2499828
KSEM3650HPGM
KSEM3650HPGM
KC7315
2499887
KSEM3612HPGM
KSEM1422HPG
KC7315
2499888
KSEM3651HPGM
KSEM1438HPG
KC7315
3381621
KSEM3700HPLM
KSEM3700HPLM
KCMS15
3399619
KSEM3700PCM
KSEM3700PCM
KC7135
5515176
KSEM3700HPCCLM
KSEM3700HPCCLM
KC7410
5626763
KSEM3651HPGM
KSEM1438HPG
KCPM45
5626764
KSEM3700HPGM
KSEM3700HPGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
