Cabezas KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 28.00 - 31.74mm / 1.102 - 1.249″
Número de material SAP 4047811
Número de catálogo ISO KSEMP2858FDS28A1M
Número de catálogo ANSI KSEMP1125FDS28A1
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] 15 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] .5906 in
Longitud sobresaliente [LPR] 25 mm
Longitud sobresaliente [LPR] .984 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 22 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] .866 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] FDS28
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] A
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
