Cabezas KSEM PLUS™ B1
KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Número de material SAP 5116140
Número de catálogo ISO KSEMP6985FDS63B1M
Número de catálogo ANSI KSEMP2750FDS63B1
Diámetro de broca M [D1] 69.85 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.75 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] 34 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] 1.338 in
Longitud sobresaliente [LPR] 47.18 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.858 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 40 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.575 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] FDS63
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 9
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
