No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
flayout Image
Brocas modulares
Cuerpos con mango de brida KSEM™
  • Cuerpos de acero recocido para taladrado fiable con una vida de la herramienta sin igual, incluso en condiciones exigentes.
  • Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes que proporciona estabilidad del a plaquita, calidad del orificio y una mayor vida de la herramienta.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • Ajuste perfecto en aplicaciones de torno con doble mango plano estable, con una entrada de refrigerante lateral en la brida.
  • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
Product specifications
Product # 1785249
ISO Catalog Number KSEM0547R3SSF075
ANSI Catalog Number KSEM0547R3SSF075
[D1] Drill Diameter Min Metric 13,89
[D1] Drill Diameter Min Inch .5470
[D1MAX] Drill Dia Max Metric 14,39
[D1MAX] Drill Dia Max Inch .5667
[L1] Gage Length Inch 3
[L4] Max. Drill Depth Inch 1.640
[L5] Drill Point Length Inch .0868
[LS] Shank Length Inch 2.0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch .75
[SSC]Insert/Blade Seat Size B
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
Mango con brida KSEM • 3 x D • Pulgadas
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1MAX] Drill Dia Max Metric [D1MAX] Drill Dia Max Inch [L1] Gage Length Inch [L4] Max. Drill Depth Inch [L5] Drill Point Length Inch [LS] Shank Length Inch [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch [SSC]Insert/Blade Seat Size [CS] Coolant Supply Size
1505110 KSEM0625R3SSF075 KSEM0625R3SSF075 Y N N 15,87 .6250 16,37 .6447 3.500 1.889 .0992 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1505111 KSEM0688R3SSF075 KSEM0688R3SSF075 Y N N 17,46 .6875 17,96 .7072 3.750 2.126 .1091 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1505112 KSEM0750R3SSF075 KSEM0750R3SSF075 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 4.250 2.362 .1191 2.0 .75 2 1/8-27 NPT
1505113 KSEM0750R3SSF100 KSEM0750R3SSF100 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 4.500 2.362 .1191 3.0 1.0 2 1/8-27 NPT
1505115 KSEM0813R3SSF100 KSEM0813R3SSF100 Y N N 20,65 .8130 22 .8650 4.500 2.598 .1430 3.0 1.0 3 1/8-27 NPT
1505116 KSEM0875R3SSF100 KSEM0875R3SSF100 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 4.750 2.834 .1389 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1505117 KSEM0875R3SSF125 KSEM0875R3SSF125 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 5 2.834 .1389 3.25 1.25 4 1/8-27 NPT
1505119 KSEM0938R3SSF100 KSEM0938R3SSF100 Y N N 23,82 .9380 24 .9440 4.750 2.834 .1649 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1505120 KSEM0984R3SSF100 KSEM0984R3SSF100 N N N 25,00 .9844 25,50 1.004 5.125 3.070 .1514 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1505122 KSEM1000R3SSF100 KSEM1000R3SSF100 N N N 25,40 1 25,90 1.019 5.125 3.070 .1538 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1505123 KSEM1000R3SSF125 KSEM1000R3SSF125 N N N 25,40 1 25,90 1.019 5.250 3.070 .1538 3.25 1.25 5 1/8-27 NPT
1505125 KSEM1063R3SSF125 KSEM1063R3SSF125 Y N N 26,98 1.062 27,48 1.082 5.500 3.307 .1635 3.25 1.25 6 1/8-27 NPT
1505127 KSEM1125R3SSF125 KSEM1125R3SSF125 N N N 28,57 1.125 29,07 1.144 5.750 3.543 .1731 3.25 1.25 7 1/8-27 NPT
1505128 KSEM1188R3SSF125 KSEM1188R3SSF125 N N N 30,16 1.187 30,66 1.207 6 3.779 .1827 3.25 1.25 8 1/8-27 NPT
1505130 KSEM1250R3SSF125 KSEM1250R3SSF125 N N N 31,75 1.250 32 1.259 6 3.779 .1923 3.25 1.25 8 1/8-27 NPT
1505132 KSEM1250R3SSF150 KSEM1250R3SSF150 N N N 31,75 1.250 32 1.259 6.252 3.780 .1929 3.75 1.5 8 1/8-27 NPT
1505138 KSEM0625R5SSF075 KSEM0625R5SSF075 Y N N 15,87 .6250 16,37 .6447 4.750 3.149 .0992 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1505171 KSEM0688R5SSF075 KSEM0688R5SSF075 Y N N 17,46 .6875 17,96 .7072 5.250 3.543 .1091 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1505174 KSEM0750R5SSF075 KSEM0750R5SSF075 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 5.875 3.937 .1191 2.0 .75 2 1/8-27 NPT
1505177 KSEM0750R5SSF100 KSEM0750R5SSF100 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 6 3.937 .1191 3.0 1.0 2 1/8-27 NPT
1505179 KSEM0813R5SSF100 KSEM0813R5SSF100 Y N N 20,65 .8130 22 .8650 6.250 4.330 .1430 3.0 1.0 3 1/8-27 NPT
1505180 KSEM0875R5SSF100 KSEM0875R5SSF100 Y N N 22,22 .8750 22,72 .8947 6.625 4.724 .1389 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1505181 KSEM0875R5SSF125 KSEM0875R5SSF125 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 6.750 4.724 .1389 3.25 1.25 4 1/8-27 NPT
1505183 KSEM0938R5SSF100 KSEM0938R5SSF100 Y N N 23,81 .9375 24 .9448 6.625 4.724 .1488 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1505184 KSEM0969R5SSF100 KSEM0969R5SSF100 N N N 24,60 .9687 25,10 .9884 7.125 5.118 .1538 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1505188 KSEM1000R5SSF100 KSEM1000R5SSF100 N N N 25,40 1 25,90 1.019 7.250 5.118 .1538 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1505189 KSEM1000R5SSF125 KSEM1000R5SSF125 N N N 25,40 1 25,90 1.019 7.250 5.118 .1538 3.25 1.25 5 1/8-27 NPT
1505190 KSEM1063R5SSF125 KSEM1063R5SSF125 Y N N 26,98 1.062 27,48 1.082 7.625 5.511 .1635 3.25 1.25 6 1/8-27 NPT
1505191 KSEM1125R5SSF125 KSEM1125R5SSF125 N N N 28,57 1.125 29,07 1.144 8.125 5.905 .1731 3.25 1.25 7 1/8-27 NPT
1505194 KSEM1188R5SSF125 KSEM1188R5SSF125 Y N N 30,16 1.187 30,66 1.207 8.500 6.299 .1827 3.25 1.25 8 1/8-27 NPT
1505196 KSEM1250R5SSF125 KSEM1250R5SSF125 N N N 31,75 1.250 32 1.259 8.500 6.299 .1923 3.25 1.25 8 1/8-27 NPT
1505198 KSEM1250R5SSF150 KSEM1250R5SSF150 N N N 31,75 1.250 32 1.259 8.752 6.299 .1929 3.75 1.5 8 1/8-27 NPT
1505208 KSEM0984R5SSF100 KSEM0984R5SSF100 N N N 25,00 .9844 25,50 1.004 7.125 5.118 .1514 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1613623 KSEM0634R3SSF075 KSEM0634R3SSF075 N N N 16,10 .6340 16,60 .6537 3.500 2.050 .1006 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1613627 KSEM0641R3SSF075 KSEM0641R3SSF075 N N N 16,28 .6410 16,78 .6607 3.625 2.050 .1017 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1613628 KSEM0672R3SSF075 KSEM0672R3SSF075 N N N 17,06 .6720 17,56 .6917 3.625 2.050 .1066 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1613632 KSEM0703R3SSF075 KSEM0703R3SSF075 N N N 17,85 .7030 18 .7086 3.750 2.130 .1116 2.0 .75 1 1/8-27 NPT
1613633 KSEM0734R3SSF075 KSEM0734R3SSF075 N N N 18,64 .7340 19,14 .7537 4.250 2.360 .1166 2.0 .75 2 1/8-27 NPT
1613634 KSEM0759R3SSF100 KSEM0759R3SSF100 N N N 19,27 .7590 19,77 .7787 4.500 2.360 .1205 3.0 1.0 2 1/8-27 NPT
1613635 KSEM0766R3SSF100 KSEM0766R3SSF100 N N N 19,45 .7660 19,95 .7857 4.500 2.360 .1215 3.0 1.0 2 1/8-27 NPT
1613636 KSEM0781R3SSF100 KSEM0781R3SSF100 N N N 19,84 .7813 19,99 .7873 4.500 2.360 .1240 3.0 1.0 2 1/8-27 NPT
1613637 KSEM0797R3SSF100 KSEM0797R3SSF100 N N N 20,24 .7970 20,74 .8167 4.500 2.360 .1265 3.0 1.0 3 1/8-27 NPT
1613638 KSEM0859R3SSF100 KSEM0859R3SSF100 N N N 21,81 .8590 22 .8661 4.625 2.600 .1364 3.0 1.0 3 1/8-27 NPT
1613639 KSEM0884R3SSF100 KSEM0884R3SSF100 N N N 22,45 .8840 22,95 .9037 4.750 2.830 .1403 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1613640 KSEM0906R3SSF100 KSEM0906R3SSF100 N N N 23,01 .9063 23,51 .9260 4.750 2.830 .1438 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1613651 KSEM0922R3SSF100 KSEM0922R3SSF100 N N N 23,41 .9220 23,91 .9417 4.750 2.830 .1463 3.0 1.0 4 1/8-27 NPT
1613652 KSEM0969R3SSF100 KSEM0969R3SSF100 N N N 24,60 .9687 25,10 .9884 5.125 3.070 .1538 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1613653 KSEM1011R3SSF100 KSEM1011R3SSF100 N N N 25,67 1.011 26 1.023 5.125 3.070 .1555 3.0 1.0 5 1/8-27 NPT
1613654 KSEM1031R3SSF125 KSEM1031R3SSF125 N N N 26,19 1.031 26,69 1.051 5.500 3.310 .1587 3.25 1.25 6 1/8-27 NPT
1613655 KSEM1047R3SSF125 KSEM1047R3SSF125 N N N 26,59 1.047 27,09 1.066 5.500 3.310 .1611 3.25 1.25 6 1/8-27 NPT
1613656 KSEM1094R3SSF125 KSEM1094R3SSF125 N N N 27,78 1.093 28 1.102 5.500 3.310 .1683 3.25 1.25 6 1/8-27 NPT
1613657 KSEM1109R3SSF125 KSEM1109R3SSF125 N N N 28,17 1.109 30 1.800 5.750 3.540 .1707 3.25 1.25 7 1/8-27 NPT
1613658 KSEM1156R3SSF125 KSEM1156R3SSF125 N N N 29,37 1.156 29,87 1.176 5.750 3.540 .1779 3.25 1.25 7 1/8-27 NPT
1613659 KSEM1203R3SSF125 KSEM1203R3SSF125 N N N 30,55 1.203 31,05 1.222 6 3.780 .1851 3.25 1.25 8 1/8-27 NPT
1616097 KSEM1281R3SSF150 KSEM1281R3SSF150 N N N 32,54 1.281 36 1.417 7 3.898 .1969 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616099 KSEM1297R3SSF150 KSEM1297R3SSF150 N N N 32,94 1.296 36 1.417 7 3.898 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616100 KSEM1313R3SSF150 KSEM1313R3SSF150 Y N N 33,34 1.312 36 1.417 7.126 4.016 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616101 KSEM1328R3SSF150 KSEM1328R3SSF150 N N N 33,73 1.328 36 1.417 7.126 4.016 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616102 KSEM1344R3SSF150 KSEM1344R3SSF150 N N N 34,13 1.343 36 1.417 7.248 4.134 .2400 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616105 KSEM1375R3SSF150 KSEM1375R3SSF150 N N N 34,93 1.375 36 1.417 7.248 4.134 .2400 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616106 KSEM1406R3SSF150 KSEM1406R3SSF150 N N N 35,72 1.406 36 1.417 7.374 4.252 .2500 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
1616107 KSEM1422R3SSF150 KSEM1422R3SSF150 N N N 36,12 1.422 40 1.574 7.500 4.370 .2500 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
1616110 KSEM1438R3SSF150 KSEM1438R3SSF150 N N N 36,52 1.437 40 1.574 7.500 4.370 .2500 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
1616132 KSEM1469R3SSF150 KSEM1469R3SSF150 N N N 37,31 1.468 40 1.574 7.626 4.488 .2600 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
1616135 KSEM1500R3SSF150 KSEM1500R3SSF150 N N N 38,10 1.500 40 1.574 7.748 4.606 .2600 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
1616141 KSEM1514R3SSF150 KSEM1514R3SSF150 N N N 38,46 1.514 40 1.574 7.748 4.606 .2700 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
1785245 KSEM0500R3SSF075 KSEM0500R3SSF075 N N N 12,70 .5000 13,20 .5197 2.875 1.500 .0794 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785246 KSEM0509R3SSF075 KSEM0509R3SSF075 N N N 12,92 .5090 13,42 .5287 2.875 1.527 .0808 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785247 KSEM0516R3SSF075 KSEM0516R3SSF075 N N N 13,10 .5160 13,50 .5314 2.875 1.546 .0818 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785248 KSEM0531R3SSF075 KSEM0531R3SSF075 N N N 13,48 .5310 13,50 .5314 2.937 1.593 .0843 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785249 KSEM0547R3SSF075 KSEM0547R3SSF075 N N N 13,89 .5470 14,39 .5667 3 1.640 .0868 2.0 .75 B 1/8-27 NPT
1785250 KSEM0563R3SSF075 KSEM0563R3SSF075 Y N N 14,30 .5630 14,50 .5708 3.062 1.687 .0893 2.0 .75 B 1/8-27 NPT
1785251 KSEM0578R3SSF075 KSEM0578R3SSF075 N N N 14,68 .5780 15,18 .5977 3.125 1.734 .0918 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
1785252 KSEM0594R3SSF075 KSEM0594R3SSF075 N N N 15,08 .5940 15,58 .6137 3.188 1.781 .0942 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
1785283 KSEM0609R3SSF075 KSEM0609R3SSF075 N N N 15,46 .6090 15,87 .6249 3.250 1.828 .0967 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
1785284 KSEM0500R5SSF075 KSEM0500R5SSF075 Y N N 12,70 .5000 13,50 .5310 3.937 2.500 .0866 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785285 KSEM0509R5SSF075 KSEM0509R5SSF075 N N N 12,92 .5090 13,42 .5287 4 2.545 .0808 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785286 KSEM0516R5SSF075 KSEM0516R5SSF075 N N N 13,10 .5160 13,50 .5314 4 2.578 .0818 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785287 KSEM0531R5SSF075 KSEM0531R5SSF075 N N N 13,48 .5310 13,50 .5314 4.125 2.656 .0843 2.0 .75 C 1/8-27 NPT
1785288 KSEM0547R5SSF075 KSEM0547R5SSF075 N N N 13,89 .5470 14,39 .5667 4.125 2.734 .0868 2.0 .75 B 1/8-27 NPT
1785289 KSEM0563R5SSF075 KSEM0563R5SSF075 Y N N 14,30 .5630 14,50 .5708 4.248 2.811 .0984 2.0 .75 B 1/8-27 NPT
1785290 KSEM0578R5SSF075 KSEM0578R5SSF075 N N N 14,68 .5780 15,87 .6240 4.311 2.889 .1024 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
1785291 KSEM0594R5SSF075 KSEM0594R5SSF075 N N N 15,08 .5940 15,58 .6137 4.375 2.968 .0942 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
1785292 KSEM0609R5SSF075 KSEM0609R5SSF075 N N N 15,46 .6090 15,87 .6249 4.500 3.046 .0967 2.0 .75 A 1/8-27 NPT
6123754 KSEM1281R5SSF150 KSEM1281R5SSF150 N N N 32,54 1.281 36 1.417 8.752 6.405 .2244 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123755 KSEM1297R5SSF150 KSEM1297R5SSF150 N N N 32,94 1.296 36 1.417 8.752 6.484 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123756 KSEM1313R5SSF150 KSEM1313R5SSF150 N N N 33,34 1.312 36 1.417 8.752 6.563 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123757 KSEM1328R5SSF150 KSEM1328R5SSF150 N N N 33,73 1.238 36 1.417 8.752 6.642 .2300 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123758 KSEM1344R5SSF150 KSEM1344R5SSF150 N N N 34,13 1.343 36 1.417 9.248 6.720 .2400 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123759 KSEM1375R5SSF150 KSEM1375R5SSF150 N N N 34,93 1.375 36 1.417 9.248 6.874 .2400 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123760 KSEM1406R5SSF150 KSEM1406R5SSF150 N N N 35,72 1.406 36 1.417 9.248 7.031 .2500 3.75 1.5 9 1/8-27 NPT
6123761 KSEM1422R5SSF150 KSEM1422R5SSF150 N N N 36,12 1.422 40 1.574 9.748 7.110 .2500 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
6123762 KSEM1438R5SSF150 KSEM1438R5SSF150 N N N 36,52 1.437 40 1.574 9.748 7.189 .2500 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
6123763 KSEM1469R5SSF150 KSEM1469R5SSF150 N N N 37,31 1.468 40 1.574 9.748 7.343 .2600 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
6123764 KSEM1500R5SSF150 KSEM1500R5SSF150 N N N 38,10 1.500 40 1.574 9.748 7.500 .2600 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
6123765 KSEM1514R5SSF150 KSEM1514R5SSF150 N N N 38,46 1.514 40 1.574 9.748 7.571 .2700 3.75 1.5 10 1/8-27 NPT
Product Usage
  • Mango — Cilíndrico con plano y brida
  • Taladrado — Con refrigeración interna
Recambios for KSEM_R3SSF (3 x D) • Cuerpos KSEM • Mango con brida • Pulgadas
SCREW DRIVER FOR KSEM
