successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$366.70 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Cuerpos con mango de brida KSEM™
      KSEM_R3SSF (5 x D) • Cuerpos KSEM • Mango con brida • Pulgadas
      SAP Material Number 1785289
      ISO Catalog Number KSEM0563R5SSF075
      ANSI Catalog Number KSEM0563R5SSF075
      [D1] Drill Diameter M 14.3000
      [D1] Drill Diameter M .5630
      [D1MAX] Drill Diameter Maximum 14.5000
      [D1MAX] Drill Diameter Maximum .5708
      [L1] Insert Gage Length 107.9000
      [L1] Insert Gage Length 4.248
      [L4] Maximum Drilling Depth 71.4000
      [L4] Maximum Drilling Depth 2.811
      [L5] Drill Point Length 2.5000
      [L5] Drill Point Length .0984
      [LS] Shank Length 50.8
      [LS] Shank Length 2.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
      [SSC] Insert Seat Size B
      [CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
      • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
      • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
      N Non-Ferrous
      • Cuerpos de acero recocido para taladrado fiable con una vida de la herramienta sin igual, incluso en condiciones exigentes.
      • Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes que proporciona estabilidad del a plaquita, calidad del orificio y una mayor vida de la herramienta.
      • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
      • Ajuste perfecto en aplicaciones de torno con doble mango plano estable, con una entrada de refrigerante lateral en la brida.
      • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
