Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Número de material SAP 6123758
Número de catálogo ISO KSEM1344R5SSF150
Número de catálogo ANSI KSEM1344R5SSF150
Diámetro de broca M [D1] 34.13 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.343 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 36 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.417 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 234.9 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 9.248 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 170.7 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.72 in
Longitud de punta de broca [L5] 6 mm
Longitud de punta de broca [L5] .24 in
Longitud de mango [LS] 95.25 mm
Longitud de mango [LS] 3.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.5 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 9
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] 1/4-18 NPT
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
