Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT86 • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Número de material SAP 2610689
Número de catálogo ISO 75A03RSRC25CU
Número de catálogo ANSI BMD300R8603S075L200
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 76.2 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 3 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Diámetro de núcleo [D6] 44.45 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.75 in
Longitud total [L] 50.8 mm
Longitud total [L] 2 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 12.7 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .5 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 0.89
RPM máx. 15500
Calibre de plaquita RCGT86___
Peso en libras 1.22
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
  • Anti-rotation feature with six indexable positions.
  • Excellent for long overhangs.
  • High coolant pressure capabilities.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
