Face Mill • Cast Iron Machining
KSSR™ 6° • Shell Mill • Fine Pitch • Inch
Número de material SAP 2476964
Número de catálogo ISO KSSR400SN434M5
Número de catálogo ANSI KSSR400SN434M5
Diámetro de corte efectivo [D1] 101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 4 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 103.607 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 4.079 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2] 101.95 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2] 4.013 in
Diámetro de núcleo [D6] 73 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.87 in
Longitud total [L] 44.45 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5.08 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .2 in
Número de plaquitas 15
Peso en libras 3.08
RPM máx. 4700
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
