Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Mango DFR Whistle Notch (WD) • 2 x D
Número de material SAP 1608363
Número de catálogo ISO DFR125R2WD20M
Número de catálogo ANSI DFR125R2WD20M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
Diámetro de broca M [D1] 12.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .4921 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .5315 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 47.368 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.864 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 25 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] .9843 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.515 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0203 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.771 in
Calibre de plaquita DFR0202.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
