Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Mango DFT Whistle Notch WD • 2.5 x D
Número de material SAP 1541317
Número de catálogo ISO DFT210R2WD20M
Número de catálogo ANSI DFT210R2WD20M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
Diámetro de broca M [D1] 21 mm
Diámetro de broca M [D1] .8268 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 23 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .9055 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 75 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.952 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48.9 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.925 in
Calibre de plaquita DFT0303.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
