Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Mango DFT Whistle Notch WD • 2.5 x D
Número de material SAP 1541392
Número de catálogo ISO DFT400R2WD32M
Número de catálogo ANSI DFT400R2WD32M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Diámetro de broca M [D1] 40 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.574 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 41 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.614 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 135 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 5.315 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 97 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.818 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.969 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0775 in
Calibre de plaquita DFT06T3.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
