Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Mango DFT Whistle Notch WD • 2.5 x D
Número de material SAP 1541954
Número de catálogo ISO DFT670R2WD50M
Número de catálogo ANSI DFT670R2WD50M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.968 in
Diámetro de broca M [D1] 67 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.637 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 67 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 2.637 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 180 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.086 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 125 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.921 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.548 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1397 in
Calibre de plaquita DFT0905.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
