Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WD • Sistema métrico
Número de material SAP 6123750
Número de catálogo ISO KSEM370R5WD40M
Número de catálogo ANSI KSEM370R5WD40M
Diámetro de broca M [D1] 37 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.456 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 38 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.496 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 5
Longitud total [L] 311 mm
Longitud total [L] 12.244 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 243 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 9.566 in
Longitud del canal [L3] 233 mm
Longitud del canal [L3] 9.173 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 185 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.283 in
Longitud de punta de broca [L5] 6.5 mm
Longitud de punta de broca [L5] .2559 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.574 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 10
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
