Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 3745709
Número de catálogo ISO 20A02R028M10ED10
Número de catálogo ANSI 20A02R028M10ED10
Diámetro de corte efectivo [D1] 20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7087 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .4134 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Longitud de cabeza [L2] 28 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.102 in
Ancho de plano [WF] 14.95 mm
Ancho de plano [WF] .5886 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 10.09 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .3972 in
Número de plaquitas 2
Ángulo de vaciado máximo 6
Peso en kilogramos 0.04
RPM máx. 44800
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
