Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 3745725
Número de catálogo ISO 40A06R040M16ED10
Número de catálogo ANSI 40A06R040M16ED10
Diámetro de corte efectivo [D1] 40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.574 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.141 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .6693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.574 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] .9429 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 9.93 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .3909 in
Número de plaquitas 6
Ángulo de vaciado máximo 2
Peso en kilogramos 0.23
RPM máx. 31600
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
