Mill 1-14™ • End Mill • Reduced Diameter Weldon Shank • For corner radii greater than .079" (2.4mm) • Inch
Número de material SAP 2624199
Número de catálogo ISO M1D100E1403W100L175R
Número de catálogo ANSI M1D100E1403W100L175R
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud total [L] 101.86 mm
Longitud total [L] 4.01 in
Longitud de cabeza [L2] 43.95 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.73 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 14.732 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .58 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 10.4
Peso en libras 0.7
RPM máx. 39200
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Weldon  cilíndrico 2 planoMango — Weldon cilíndrico 2 plano
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These end mills accept inserts with corner radii greater than .079" (2.4mm) without further pocket modifications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
