Mill 1-14™ • Shell Mill • Metric
Número de material2623934
Referencia ISO40A05RS90ED14DReferencia ANSIM1D040ME1405S016L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2623934 - Kennametal
$595.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2623934
Diámetro de corte efectivo [D1]40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.575 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].63 in
Diámetro de núcleo [D6] 37 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.457 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].56 in
Número de plaquitas5
Ángulo de vaciado máximo4.8
Peso en kilogramos0.21
RPM máx.28700
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1294
1905810
MS1294
MS1294
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
MS2166
2975401
MS2166
MS2166
SAP Material NumberISO catálogoGrade
