Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Número de material SAP 5357091
Número de catálogo ISO RUDC2500B5BN
Número de catálogo ANSI RUDC2500B5BN
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Diámetro de corte efectivo [D1] 25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9843 in
Diámetro de cuello [D3] 24 mm
Diámetro de cuello [D3] .9449 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 45 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.771 in
Longitud utilizable [L3] 65 mm
Longitud utilizable [L3] 2.559 in
Longitud total [L] 121 mm
Longitud total [L] 4.763 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .0197 in
Número de canales [Z] 5
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
  • Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
