Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 6139895
Número de catálogo ISO M4D125L1105M16L175
Número de catálogo ANSI M4D125L1105M16L175
Diámetro de corte efectivo [D1] 31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 44.45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.75 in
Ancho de plano [WF] 24 mm
Ancho de plano [WF] .943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .433 in
Número de plaquitas 5
Número de canales [Z] 5
Peso en libras 0.49
RPM máx. 29200
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
