successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$20.78 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      HTS-C Drilling Inserts
      SPHX-R20
      SAP Material Number 1974209
      ISO Catalog Number SPHX090310R20
      ANSI Catalog Number SPHX090310R20
      Grade KC7215
      [D] Insert IC Size 9.5250
      [D] Insert IC Size .3750
      [D1] Insert Hole Size 3.5000
      [D1] Insert Hole Size .1378
      [S] Insert Thickness 3.1800
      [S] Insert Thickness .1252
      [Rε] Corner Radius 1.0000
      [Rε] Corner Radius .0394
      [GAA] Insert Rake Angle 12.000
      [Clearance Angle Major 7.000
      Clearning Angle Minor 7.000
      • Plaquita de doble extremo.
      • CD4
        Metal duro recubierto con multicapa CVD-TiN-TiCN-TIN
        muy dura
        Apta para todos los aceros (aleados y sin alear)
        Apto en especial para aceros duros con virutas largas
      • CM4
        Metal duro de calidad fina con recubrimiento grueso multicapa CVD-TiN-TiCN-TIN
        Alto nivel de resistencia al desgaste
        Para utilizar principalmente en aceros al carbono sin alear, así como en acero fundición y acero aleado
      • CS5
        Composición: calidad recubierta de PVD TiN con grano submicrónico, sustrato de
        metal duro que contiene 9,5% de cobalto.
        Aplicación: calidad de uso general para operaciones de taladrado, avellanado
        y escariado en la mayoría de aceros, fundiciones y aleaciones resistentes al calor. Buen equilibrio entre
        tenacidad y resistencia al desgaste para proporcionar una fiabilidad absoluta.
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
        N Non-Ferrous
      • KC7215
        • Calidad de grano fino universal con recubrimiento TiAlN-PVD.
        • Máximo nivel de resistencia al desgaste para mayores velocidades de corte.
        • Más resistente al desgaste que las calidades TiN-PVD.
        • Especialmente adecuada para fundición y acero aleado.
      • KCU25
        Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
        Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
        Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
        N Non-Ferrous
        H Hardened Materials
      • KCU40
        Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
        Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
