successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$22.51 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
      T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
      SAP Material Number 5455842
      ISO Catalog Number T820NC#06-32RH4-A
      ANSI Catalog Number T820NC#06-32RH4-A
      Grade KSP39
      [D1-TDZ] Thread Diameter Size 6 - 32
      [L] Overall Length 50.5000
      [L] Overall Length 1.990
      [L3] Thread Length 9.7000
      [L3] Thread Length .3800
      [L2] Useable Length 18.1000
      [L2] Useable Length .7100
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.581
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .141
      [Z] Number of Flutes 2
      Tap Pitch Diameter Limit H4
      • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
      • 3861838618
      • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
      • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
      • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
      • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
      • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
      • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
      • KSP32 TiCN/TiN
      • KSMN34 TiN+CrC/C
      • KSP39 oxide
      • KSU30 bright**
      • KSMN34
        Un sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
        N Non-Ferrous
      • KSP32
        Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
        N Non-Ferrous
      • KSP39
        Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
      • KSU30
        Calidad HSS-E sin recubrir con superficie brillante. Uso en aplicaciones generales fáciles de mecanizar.
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
