successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$31.99 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
      T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
      SAP Material Number 6140614
      ISO Catalog Number T838NC#08-32RH2-A
      ANSI Catalog Number T838NC#08-32RH2-A
      Grade KSP39
      [D1-TDZ] Thread Diameter Size 8 - 32
      [L] Overall Length 54.0000
      [L] Overall Length 2.130
      [L3] Thread Length 9.7000
      [L3] Thread Length .3800
      [L2] Useable Length 19.5000
      [L2] Useable Length .7700
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4.267
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .168
      [Z] Number of Flutes 3
      Tap Pitch Diameter Limit H2
      • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
      • 3861838618
      • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
      • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
      • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
      • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
      • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
      • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
      • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
      • KSP32 TiCN/TiN
      • KSP39 oxide
      • KSP32
        Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
        N Non-Ferrous
      • KSP39
        Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
