GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Número de material SAP 6140709
Número de catálogo ISO T838NF06250-18RH3-A
Número de catálogo ANSI T838NF06250-18RH3-A
Calidad KSP32
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] 5/8 - 18
Longitud total [L] 96.8 mm
Longitud total [L] 3.81 in
Longitud de rosca [L3] 27.7 mm
Longitud de rosca [L3] 1.09 in
Longitud utilizable [L2] 48 mm
Longitud utilizable [L2] 1.89 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.192 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .48 in
Número de canales [Z] 3
Límite de diámetro de paso de macho de roscar H3
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
