TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
Número de material SAP 1016963
Número de catálogo ISO 50TGST6
Número de catálogo ANSI 50TGST6
Rango de machos de roscar M3 & M3.15 & M3.5 mm
Rango de machos de roscar #0-#6 & 1/8 in
Serie de boquillas TG50
Diámetro de amarre máximo [D1] 3.581 mm
Diámetro de amarre máximo [D1] .141 in
Tamaño de escuadra [S10] 2.794 mm
Tamaño de escuadra [S10] .11 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 19.685 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] .775 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango —  Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración —  Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
