TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
Número de material SAP 1017272
Número de catálogo ISO 75TGST050
Número de catálogo ANSI 75TGST050
Rango de machos de roscar M12 & M12.5 mm
Rango de machos de roscar 1/2 in
Serie de boquillas TG75
Diámetro de amarre máximo [D1] 9.322 mm
Diámetro de amarre máximo [D1] .367 in
Tamaño de escuadra [S10] 6.985 mm
Tamaño de escuadra [S10] .275 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 23.673 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] .932 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango —  Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración —  Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
