Fresado de mango modular • Estilo UDDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Sistema métrico
Número de material SAP 6408075
Número de catálogo ISO UDDV3200X5CQG
Número de catálogo ANSI UDDV3200X5CQG
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.259 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.22 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 48 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.889 in
Longitud de calibre [L1] 71.7 mm
Longitud de calibre [L1] 2.822 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL32
Ancho de plano [WF] 28 mm
Ancho de plano [WF] 1.102 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] .0394 in
Número de canales [Z] 5
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte no al centro.
  • Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
  • Rectificado en rampa hasta 3°.
  • Ranurado hasta 1 x D.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
