High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Número de material SAP 6033254
Número de catálogo ISO XDPW120515SRD
Número de catálogo ANSI XDPW120515SRD
Calidad KCPM40
Tamaño IC de plaquita [D] 12.7 mm
Tamaño IC de plaquita [D] .5 in
Longitud de plaquita [LI] 12.7 mm
Longitud de plaquita [LI] .5 in
Grosor de plaquita [S] 5.56 mm
Grosor de plaquita [S] .219 in
Radio de esquina [Rε] 1.5 mm
Radio de esquina [Rε] .058 in
Grosor medio de las virutas [HM] 0.25 mm
Grosor medio de las virutas [HM] .01 in
Programación de radio de esquina teórico [RT] 2.78 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT] .109 in
P Acero
M Acero inoxidable
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
