GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Whistle Notch™ Shank • Metric
GOdrill™ • Breed inzetgebied • Met koelkanalen
Material Number4149589
ISO Catalog IDB052F19700CPGANSI Catalog IDB052F19700CPG
B052F_CPG 5xD Holemaking - 4149589 - Kennametal
$576.00/each
Drawings for 4149589
GradeKC7325
[D1] Drill Diameter M 19.7 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7756 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.0236 in
[L3] Flute Length 101 mm
[L3] Flute Length 3.9764 in
[L4] Maximum Drilling Depth 77 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.0315 in
[L5] Drill Point Length3.43 mm
[L5] Drill Point Length0.135 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
KC7325
KC7325
Composition: Multilayered PVD TiN-TiAlN coated fine-grain carbide with a TiN top layer for better wear identification.
Application: This multipurpose grade has been combined with a unique general-purpose cutting geometry to offer high versatility and reliability across all material groups at intermediate cutting conditions.
  • GOdrill — de eerste micro boor van Kennametal.
  • Universele volhardmetaal boor voor een groot gebied van werkstuk materialen.
  • Naadloos ontwerp voor minder wrijving en warmte — dus langere levensduur.
  • Geoptimaliseerd ziel ontwerp geeft een vrije spaanafvoer in het hart van de boor.
  • De ononderbroken rechte snijlip heeft geen slijtage startpunt en verdeelt de snijkrachten gelijk voor een langere levensduur in alle materialen en minder chipping aan de snijkant.
  • De KC7325™ hardmetaalsoort bevat een dubbele coating voor brede toepassing en een TiN top layer dient als slijtage indicator voor eenvoudiger controle op kleine boren, waar dit vaak moeilijk te zien is.
WN-HSK uitvoering A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK uitvoering A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
