Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Coup d'envoi de l'année 2024 avec d'incroyables économies sur les outils de perçage.
Achetez maintenant
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- B271Z_HP (15 x D) • KN25 • Queue Z • Forets hautes performances pour trous profonds
Forets pour Trou Profond Beyond™ SD • Multiples Matériaux • Arrosage Interne
- Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 15 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
- La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
- Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
- La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- Perçage — Arrosage interne
- Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
