Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- B551A_DAL • ~3 x D
B551A_DAL • ~3 x D
Forets DAL • Empilements CFRP-Ti • Sans arrosage
- Forets DAL pour le perçage du CFRP/des tôles empilées.
- Forets SC spécifiques à la matière pour combinaisons. CFRP-Ti-Al, CFRP-Ti, CFRP-Al, mais aussi pour le titane ou l'aluminium ; angle de pointe double pour des sorties sans bavures en sortie de la partie métallique de l'empilement.
- Arête vive assurant une coupe nette de la couche supérieure CFRP dans les empilements CFRP-métal.
- Le diamètre du foret est rectifié à la tolérance k6 et peut percer à la tolérance H8.
- Excellentes propriétés de centrage.
- Perçage
- Perçage : Tôles empilées
- Perçage : Convexe
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- DIN 6537
- Perçage — sans arrosage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 15°
- Profondeur de perçage : 3x
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Range
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
Cutting Speed
Range
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12
0.13
0.15
0.19
0.26
0.31
0.41
0.44
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .001
.002
.002
.002
.002
.003
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.006
.007
.008
.011
.013
.015
.017
.006
.007
.009
.011
.013
.015
.018
.006
.006
.008
.011
.013
.015
.017
.005
.006
.006
.007
.008
.009
.011
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
