Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and hard materials.
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Slotting up to 1 x D.
- Trochoidal Milling
- Ramping: 3°
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
- Angle d'hélice : 38°
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
0/.00051" |
HARVI II • UCDE • Unequal Flute Spacing
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||||||
KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
