Forets Beyond™ HP • Acier • Arrosage central
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Queue F • Forets Beyond HP
Numéro de matériaux SAP 4111431
Réf. catalogue ISO B225F04200HP
Réf. catalogue ANSI B225F04200HP
Nuance KCPK15
[D1] Diamètre de foret M 4.2 mm
[D1] Diamètre de foret M .1654 in
[L] Longueur totale 74 mm
[L] Longueur totale 2.913 in
[L3] Longueur de goujures 36 mm
[L3] Longueur de goujures 1.417 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 29 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.141 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.791 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0312 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.417 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2362 in
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
K Fonte
  • Forets Beyond HP avec arrosage central pour l'acier.
  • Foret SC spécifique à la matière pour le perçage à ultra grande vitesse dans l'acier allié et non allié avec un arrosage direct standard ou MQL.
  • Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La nuance KCPK15™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe élevées, même dans les applications MQL.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
