GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Numéro de matériaux SAP 6140702
Réf. catalogue ISO T838NC03750-16RH3-A
Réf. catalogue ANSI T838NC03750-16RH3-A
Nuance KSP39
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage 3/8 - 16
[L] Longueur totale 74.6 mm
[L] Longueur totale 2.94 in
[L3] Longueur du filet 19.1 mm
[L3] Longueur du filet .75 in
[L2] Longueur exploitable 32.2 mm
[L2] Longueur exploitable 1.27 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 9.678 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .381 in
[Z] Nombre de goujures 3
Limite du diamètre du pas de taraud H3
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Taraudage : trou borgneTaraudage : trou borgne
  • Chanfrein Forme C (2–3)Chanfrein Forme C (2–3)
  • 3861838618
  • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
  • Spécifications fabricant : UNFSpécifications fabricant : UNF
  • Spécifications fabricant : UNCSpécifications fabricant : UNC
  • Spécifications fabricant : ANSISpécifications fabricant : ANSI
  • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
