GOdrill™ • Gamme étendue de matériaux • Arrosage central
GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 4149185
Réf. catalogue ISO B052A03571CPG
Réf. catalogue ANSI B052A03571CPG
Nuance KC7325
[D1] Diamètre de foret M 3.571 mm
[D1] Diamètre de foret M .1406 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 28 mm
[L3] Longueur de goujures 1.102 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 23 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .9055 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.58 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0228 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.417 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2362 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
N Non ferreux
H Matériaux trempés
  • GOdrill — le premier microforet de Kennametal.
  • Foret SC universel pour une gamme étendue de matières à usiner.
  • Conception sans listel pour moins de friction et de chaleur — et donc une tenue de coupe prolongée.
  • La goujure optimisée pour le microperçage assure un bon dégagement des copeaux au centre du foret.
  • L'arête de coupe droite interdit tout point de départ d'usure et permet une répartition régulière des forces de coupe pour une tenue de coupe prolongée dans tous les matériaux et moins d'écaillage de l'arête de coupe.
  • La nuance KC7325™ possède une double couche de revêtement adaptée à une gamme étendue d'applications et la couche supérieure (TiN) sert d'indicateur d'usure pour un meilleur contrôle des petits forets, parfois difficiles à examiner.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
  • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
