Forets TF • Débits-copeaux élevés • Sans arrosage
B105 (~5 x D) • K10 • Queue A • Forets TF
Numéro de matériaux SAP 1191414
Réf. catalogue ISO B105A03000
Réf. catalogue ANSI B105A03000
Nuance K10
[D1] Diamètre de foret M 3 mm
[D1] Diamètre de foret M .1181 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 28 mm
[L3] Longueur de goujures 1.102 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 23 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .9055 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.749 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0295 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.417 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2362 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 3 goujures/3 listels/à secDimensions de l'outil : 3 goujures/3 listels/à sec
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Profondeur de perçage : 5x Profondeur de perçage : 5x
K Fonte
N Non ferreux
  • Les forets TF sans arrosage central sont parfaits pour obtenir un débit-copeau élevé et une excellente qualité de perçage dans des matières à copeau court comme la fonte grise, la fonte ductile et l'aluminium, et également pour le perçage peu profond dans le titane.
  • Foret SC spécifique à la matière avec trois arêtes de coupe pour des vitesses d'avance plus importantes qu'avec des forets à deux arêtes.
  • Trois grandes goujures pour une évacuation rapide du copeau.
  • Trois chanfreins pour une qualité de perçage et une rigidité supérieures à celles des forets à deux goujures.
  • KC7210™ - Nuance revêtue TiAlN offrant une meilleure résistance à l'usure à vitesse de coupe importante.
  • La nuance non revêtue K10™ évite la formation d'arêtes rapportées lors du perçage dans l'aluminium et les alliages hautes températures.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
