Forets Beyond™ HP • Acier • Sans arrosage
B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Queue A • Forets Beyond HP
Numéro de matériaux SAP 4111721
Réf. catalogue ISO B221A03455HP
Réf. catalogue ANSI B221A03455HP
Nuance KCPK15
[D1] Diamètre de foret M 3.455 mm
[D1] Diamètre de foret M .136 in
[D1] Taille du fil 29
[L] Longueur totale 62 mm
[L] Longueur totale 2.44 in
[L3] Longueur de goujures 20 mm
[L3] Longueur de goujures .7874 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 14 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .5512 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.653 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0257 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.417 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2362 in
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
K Fonte
  • Forets Beyond HP sans arrosage central pour l'acier.
  • Les forets SC spécifiques à la matière présentent le meilleur débit-copeau et la plus longue tenue de coupe dans l'acier et la fonte, aussi bien pour l'usinage à sec qu'en cas d'arrosage exter.
  • Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
