successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$126.50 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Forets Beyond™ HP • Acier • Sans arrosage
      B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Queue A • Forets Beyond HP
      SAP Material Number 4111804
      ISO Catalog Number B221A08200HP
      ANSI Catalog Number B221A08200HP
      Grade KCPK15
      [D1] Drill Diameter M 8.2000
      [D1] Drill Diameter M .3228
      [L] Overall Length 89.0000
      [L] Overall Length 3.503
      [L3] Flute Length 47.0000
      [L3] Flute Length 1.850
      [L4] Maximum Drilling Depth 35.0000
      [L4] Maximum Drilling Depth 1.378
      [L5] Drill Point Length 1.5320
      [L5] Drill Point Length .0603
      [LS] Shank Length 40.0
      [LS] Shank Length 1.574
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937
      • PerçagePerçage
      • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
      • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
      • DIN 6537DIN 6537
      • DIN 6535DIN 6535
      • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
      • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
      • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
      • Forets Beyond HP sans arrosage central pour l'acier.
      • Les forets SC spécifiques à la matière présentent le meilleur débit-copeau et la plus longue tenue de coupe dans l'acier et la fonte, aussi bien pour l'usinage à sec qu'en cas d'arrosage exter.
      • Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
      • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
      • La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
      • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
      • KCPK15
        Composition : Carbure à grain fin avec revêtement TiN-TiAlN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
        Application : Premier choix pour l' acier allié et fortement allié et la fonte. Excellent état de surface offrant une parfaite évacuation des copeaux et résistance à l'usure optimale avec un débit-copeau amélioré.
      Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
