No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Forets Beyond™ HP • Acier • Sans arrosage
Forets carbure monobloc hautes performances
SAP Material Number 4111548
ISO Catalog Number B221F03000HP
ANSI Catalog Number B221F03000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 3.0000
[D1] Drill Diameter M .1181
[L] Overall Length 62.0000
[L] Overall Length 2.440
[L3] Flute Length 20.0000
[L3] Flute Length .7874
[L4] Maximum Drilling Depth 14.0000
[L4] Maximum Drilling Depth .5512
[L5] Drill Point Length 0.5690
[L5] Drill Point Length .0224
[LS] Shank Length 36.0
[LS] Shank Length 1.417
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362
  • PerçagePerçage
  • Queue —  Cylindrique  Whistle Notch 2°Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6537DIN 6537
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
P
K
  • Forets Beyond HP sans arrosage central pour l'acier.
  • Les forets SC spécifiques à la matière présentent le meilleur débit-copeau et la plus longue tenue de coupe dans l'acier et la fonte, aussi bien pour l'usinage à sec qu'en cas d'arrosage exter.
  • Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
  • KCPK15
    Composition : Carbure à grain fin avec revêtement TiN-TiAlN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
    Application : Premier choix pour l' acier allié et fortement allié et la fonte. Excellent état de surface offrant une parfaite évacuation des copeaux et résistance à l'usure optimale avec un débit-copeau amélioré.
    P
    K
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
