No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Forets longs à 4 listels HP Beyond™ • Arrosage central • 12 x D
Forets carbure monobloc hautes performances
SAP Material Number 6083074
ISO Catalog Number B269A02900KMG
ANSI Catalog Number B269A02900KMG
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 2.9000
[D1] Drill Diameter M .1142
[L] Overall Length 75.0000
[L] Overall Length 2.952
[L3] Flute Length 43.0000
[L3] Flute Length 1.692
[L4] Maximum Drilling Depth 36.0000
[L4] Maximum Drilling Depth 1.417
[L5] Drill Point Length 0.6000
[L5] Drill Point Length .0236
[LS] Shank Length 28.0
[LS] Shank Length 1.102
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1575
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • Profondeur de perçage : 12xProfondeur de perçage : 12x
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
P
M
K
  • Forets HP Beyond 4 listels, longs, arrosage central.
  • Foret SC spécifique à l'application conçu pour les applications de perçage profond sans foret pilote dans des matières telles que l'acier, la fonte et l'inox.
  • Les forets longs 12 x D viennent combler un manque entre les forets 8 x D (B256_SE) et 15 x D (B271_HP).
  • Ils sont munis d'une queue A standard à la norme DIN 6535 HA (cylindrique, pas de 2 mm).
  • La KCPK15™ est une nuance Beyond avec revêtement TiAlN multicouche qui présente une dureté à chaud élevée.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
  • KCPK15
    Composition : Carbure à grain fin avec revêtement TiN-TiAlN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
    Application : Premier choix pour l' acier allié et fortement allié et la fonte. Excellent état de surface offrant une parfaite évacuation des copeaux et résistance à l'usure optimale avec un débit-copeau amélioré.
    P
    K
    M
