Forets pour Trou Profond Beyond™ SD • Multiples Matériaux • Arrosage Interne
B271Z_HP (15 x D) • KCPK20 • Queue Z • Forets hautes performances pour trous profonds
Numéro de matériaux SAP 5506071
Réf. catalogue ISO B271Z06350HPG
Réf. catalogue ANSI B271Z06350HPG
Nuance KCPK20
[D1] Diamètre de foret M 6.35 mm
[D1] Diamètre de foret M .25 in
[D1] Taille du fil E
[L] Longueur totale 162 mm
[L] Longueur totale 6.378 in
[L3] Longueur de goujures 119 mm
[L3] Longueur de goujures 4.685 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 104 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 4.094 in
[L5] Longueur de pointe du foret 1.172 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0461 in
[LS] Longueur de la queue 38 mm
[LS] Longueur de la queue 1.496 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 7 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2756 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
  • Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
  • Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 15 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
  • La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
  • La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
  • Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
  • La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
